Проблем с конекшането на USB скенер
  • Проблем с конекшането на USB скенер
    Колеги, закупих си този кабел....http://www.aliexpress.com/item/15-US...315275259.html
    инсталирах си на лаптопа софтуера / лаптопа е с windows 7 /. Вързах скенера към порта на Алфата но все ми показва че неможе да се свърже / грешката е ...или грешен порт или проблем с кабела. Пробвах и с порт 1 и 3 но пак не.
    Къде бъркам колеги.
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 jtd, 140 hp '02
    EX...Fiat Tempra 1.6
    Първоначално публикувано от miraco Покажи съобщение
    Къде бъркам колеги.
    И с какъв софтуер си го получил това? Евентуално в диагностичната програма, указал ли си са компа типа на интерфейса, или пък да си му казал да си проверява сам за типа на интерфейса?
    Това с портовете, касае драйвера. После и в диагностичната програма се указва порта, ако не го намира сама.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
      Софтуера дойде с кабела. Инсталирал съм го коректно. Като стартирам програмата давам да сканира за интерфес и пробвах всичко но все ми показва едно и също проблем с кабела или порта.
      Сега ще пробвам на Windows XP.
        Гледай в Device manager - а, кой порт се появява и изчезва при включване и изключване на кабела към пц-то.
        След като се убедиш, че е верния, то пробвай да му зададеш минимална латентност. Поне такова е изискването при ползване на подобен кабел с multiecuscan.
          Дава ми само два порта да избирам / 1 и 3 /. Пробвах всякакви варианти. Ето малко снимки какво ми излиза.
          http://avtovozi.com/1.jpg
          http://avtovozi.com/2.jpg
          http://avtovozi.com/3.jpg
            На Windows 7 задържаш бутона с Windows Logo и натискаш клавиш "R", като така ще ти се отвори прозореца RUN. В полето Open: пишеш devmgmt.msc и ще ти се отвори Device Manager. От дроп-даун менюто в лентата отгоре кликваш на Action -> Add Legacy Hardware. Кликваш на Next и избираш Install the hardware that I manually select from a list (Advanced), след което отново кликваш на Next. От списъкът маркираш Ports (COM & LPT) и кликваш на Next. В полето Model маркираш Communications Port и кликваш на Next два пъти. Така си добавил нов порт на Windows, който трябва да бъде конфигуриран. В Device Manager маркираш новосъздадения порт и избираш Properties, отиваш на таб Port Settings и кликваш на бутон Advanced. Тук от дроп-даун менюто избираш кой номер да ти е COM-порта в зависимост от номера на порта в софтуера на диагностичния кабел. Правиш и останалите настройки за броя на битовете, скоростта на порта и прочие и пробваш да се свържеш. Успех!
              Благодаря,
              в Понеделник ще пробвам на УН7. Сега ще тествам на другият ми лаптоп който е с windows XP, За XP по същият начин ли се задават портовете, защото там от Action нямам опция за създаване на нов Порт.
                На Windows XP не е през Device Manager-a. Oтваряш Control Panel -> Add New Hardware. После в уизърда ще се ориентираш. След това в Device Manager маркираш порта, десен клик и избираш Properties. Отиваш на таб Settings и конфигурираш параметрите на порта.
                  Или аз съм тъп или мултискана не работи.
                  Колеги . някой от Пловдив който има подобна джаджа
                  да му дам моята само да я пробва дали работи.
